La herramienta de Inserción de símbolo
           Herramienta  |
           Conjunto de herramientas  |
           Herramientas básicas  |
Usar la herramienta de Inserción de símbolo para colocar el símbolo 2D, 3D o híbrido activo del Administrador de recursos en el dibujo. Durante la Inserción de símbolo, se muestra una vista previa del símbolo para ayudar en la colocación. Los símbolos también pueden insertarse arrastrándolos desde el Administrador de recursos.
Cada símbolo tiene su propio punto de inserción que controla cómo se coloca en el dibujo. El punto de inserción se especifica durante la creación del símbolo, y su localización en el símbolo se muestra mediante retículos en la ventana Editar símbolo.
Los símbolos híbridos sólo pueden insertarse en un plano de trabajo paralelo al plano de capa activo. Al insertar un símbolo híbrido, si el plano de trabajo no es paralelo al plano de capa activo, el plano de trabajo se alinea con el plano de capa activo. El origen del plano de trabajo no se modifica.
             Modo  |
             Descripción  |
             Inserción estándar
             Inserta el símbolo basándose en su punto de inserción especificado o alineado según uno de los modos de alineación de símbolos.  |
             Inserción desplazada
             Inserta el símbolo en una pared de acuerdo con un punto de referencia desplazado.  |
             Accesorio de izaje de símbolos
             Designa un símbolo del diseño como símbolo activo.  |
             Pared insertada
             Activa o desactiva la inserción de un símbolo o de un objeto de complemento en la pared (si la definición de símbolo lo permite). Véase el Modo Inserción en pared.  |
             Modos de alineación de símbolos  |
             Estos modos de alineación se aplican al modo de inserción estándar y reemplazan temporalmente el punto de inserción. Estos modos cambian la alineación del punto de inserción a lo largo del eje X de la caja acotante que rodea al símbolo. Como alternativa, se puede mantener la profundidad del vierteaguas original como punto de inserción.  |
             Alinear símbolo a la Izquierda
             Mueve el punto de inserción al borde izquierdo de la caja acotante del símbolo, a lo largo del eje X original.  |
             Alinear símbolo al centro
             Mueve el punto de inserción al centro de la caja acotante del símbolo, a lo largo del eje X original.  |
             Alinear símbolo a la derecha
             Mueve el punto de inserción al contorno derecho de la caja acotante del símbolo, a lo largo del eje X original.  |
             Alinear punto de inserción real
             Usar el punto de inserción del símbolo especificado originalmente.  |
             Definición de símbolo activo  |
             Abre el Selector de recursos para seleccionar un símbolo para su colocación; pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para activarlo.  |
Una vez colocada una instancia de símbolo en un dibujo, selecciónela para mostrar sus propiedades en la paleta Información del objeto. Dependiendo del tipo de símbolo, sólo pueden editarse determinados parámetros de la instancia de símbolo; véase Concepto: Símbolos de Vectorworks. Desde la paleta Información del objeto, puede ajustarse la localización de cualquier instancia de símbolo, y puede cambiarse su asociación de capa y clase.
